April 2020
vymazání baterie statistik/wipe battery stats/
vymazání baterie statistik/wipe battery stats/ Empty vymazání baterie statistik/wipe battery stats/
Příspěvek pro MIKEMON za 27th October 2013, 21:21
za prvé, jsem prostě Poweruser na SGS3. Strávil jsem mnoho hodin v průběhu posledních 3 let zkoumáním Google Androidu a jeho zdrojovém kódu. Kompilace,rozdělení a zlepšení na něm,pro všechny scripty,custom romky,théme aj. Jsem profesionální vývojář? Ne !!... Ale baví mě to a strávil jsem spoustu času dělat věci na androidu. Nechci vyvíjet S3. Existuje spousta dobrých vývojářů...
baterie ůdaje jsou v systém app-  Settings.apk (a Sec-settings.apk)
pokud jdete do menu,telefon,baterie můžete vidět aktuální vytížení baterie aplikacemi,nebo také vhodná je better battery stats z xda.tam je vidět vše.
OK, jak to funguje? Jaké baterie statistiky uživatelského rozhraní je za prvé: 1. Celkový stav baterií (současná% + stav nabití) 2. Čas na baterii 3. Procento baterie zařízení,které prvky jsou zodpovědné za použití ... je založen na několika modelech: 1. Celkový Battery Management System Androidu (ne opravdu relevantní) 2. / Data / system / batterystats.bin 3. / System / rámec / rámec-res.apk / res / xml / power_profile.xml ...
. což přispívá následujícím způsobem: 1. Zobrazuje aktuální stav baterie. "Baterie statistiky" není jednotlivě aby zastávaly tuto informaci. 2. Od chvíle, kdy zjistí, Android,že je blízko k plnému nabití dokončení, zaznamenává, jak dlouho a co běží zde v tomto souboru. 3. To je místo, kde jsou všechny informace o tom, jak velkou moc, každé zařízení nebo prvek "používá" Baterie Statistiky rozhraní se dívá na batterystats.bin a je vidět, jak dlouho bude každý prvek spuštěn (a v jakém stavu) od posledního nabití, použije hodnotu (v mV) pro každý prvek uložený v power_profiles.xml a přichází s výpočtem% baterie každý který,prvek používá. To není faktorem o tom, co současná úroveň nabití baterie je. To prostě ví, že celkový mV používaný po sečtení všech prvků hodnot a čas vypracovat procenta. Zde je opravdu základní příklad ... power_profile.xml od S3
vymazání baterie statistik/wipe battery stats/ Pbucket
Kód:
   <item name="screen.on"> 71 </ item>
   <item name="bluetooth.active"> 17 </ item>
   <item name="bluetooth.on"> 0,3 </ item>
   <item name="screen.full"> 380 </ item>
   <item name="wifi.on"> 0,3 </ item>
   <item name="wifi.active"> 96 </ item>
batterystats.bin
Kód:
   screen.on = 2 h
   bluetooth.active = 3 h
   bluetooth.on = 7 h
   wifi.on = 6 h
   wifi.active = 4 h
vymazání battery stats třeba v cwm nebo aplikaci udělá pouze
vymaže / data / system / batterystats.bin z:
screen.on = 2 h
   bluetooth.on = 7 h
   wifi.on = 6 h
   wifi.active = 4 h
jednoduché řešení je nabít telefon do plna a občas opravdu vybít na 1-2%,nebo
Ručně odstraňte / data / system / batterystats.bin
opravdu je to mýtus,že uděláte wipe battery stats a zlepší se výdrž baterie,je to blbost.
Viz příspěvek od developera pro android:
https://plus.google.com/105051985738...ts/FV3LVtdVxPT
Dnešní mýtus odhalovat: "Indikátor baterie ve stavovém / oznamovací liště je odrazem batterystats.bin souboru v datech / System / adresáře." No , není tomu tak. Tento soubor se používá k udržení, po restartu, low-level údaje o druhy operací zařízením a aplikací, děláte mezi výměnou baterií. To znamená, že to je jen používá pro výpočet vinu za použití baterie uvedené v části "Využití baterie" v nastavení uživatelského rozhraní. To znamená, že má velmi významné věci, jako je "app X koná probuzení zámek po dobu 2 minut" a "obrazovka byla o při 60% jasu po dobu 10 minut. " To nemá žádný vliv na aktuální úroveň nabití baterie ukazuje na vás. Nemá žádný vliv na životnost baterie. Odstranění to nebude dělat nic, aby se váš přístroj více více fantastické a úžasné. .. dobře, pokud máte nějaké hlubokou nenávist k vidění nic uvedeno v používání baterií UI. A vůbec, je resetovat pokaždé, když se odpojování od napájení s relativně plného nabití (tedy, proč se používání baterií UI údaje resetuje v tomto okamžiku), takže by to bylo mnohem jednodušší způsob, jak dělat to jít pryč. Very Happy Very Happy Very Happy
vymazání baterie statistik/wipe battery stats/ Unbenanntx5fbs
