jak na připojení notebooku z telefonu pokud není wifi
Ať je důvod jakýkoliv, pokud máte Android smartphone s aktivním mobilním datovým připojením, a to buď 3G nebo 4G, můžete sdílet s počítačem pomocí funkcí v Android telefonu. To vám umožní využívat připojení smartphonu k síti pro připojení k internetu na vašem počítači.
Toto připojení lze provést pomocí několika způsobů: Váš přístroj může fungovat jako bezdrátový hotspot, signál může být přenášen přes Bluetooth, nebo můžete poskytnout spojení, připojením telefonu přes USB kabel. Metoda je funkční na všech Android zařízeních se systémem Android 2.2 nebo vyšším. Pokud máte bohužel,Android 2.1 nebo nižší, můžete použít aplikaci jako je PdaNet nebo Easy Tether a to dělá stejné věci.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdanet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mstream.easytether_beta
Vždy mějte na paměti: to není v ceně. Pokud máte omezený datový tarif, může se stát, že budete mít, svůj měsíční příděl mnohem rychleji, když jste připojen k počítači. Pokud máte neomezený tarif,pak neomezeně a můžete se zbláznit!
Přejděte na Nastavení> Bezdrátová připojení a sítě> Další> Tethering a přenosný hotspot:
Zaškrtněte, Přenosný Wi-Fi hotspot možnost a potom klepněte na položku, Nastavení Wi-Fi hotspot. Také dostanete možnost Bluetooth a možností připojení USB, pokud chcete, aby jste měly místo usb. Budeme se soustředit na možnost Wi-Fi připojení.
je to ale stejné.
To vám umožní upravit název sítě, které chcete zobrazit, a zvolte si heslo. Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Uložit.
Jakmile budete hotovi, máte vysílání hotspot! Jděte k počítači nebo NB a měli byste ji najít v seznamu bezdrátových sítí.
ENJOY:
zdroj:
http://www.androidpit.com/how-to-share-your-android-network-connection-with-your-pc
je to ale stejné.
ENJOY:
zdroj:
» internet a připojení
» Debloater (Umožňuje odstranit všechny aplikace- Root není nutný ..)
» Jak na to/kompletní flash telefonu/
» jak na to aneb spojení telefonu k pc
» jak na zálohu telefonu
