Boeffla FAQ Empty3rd December 2019, 03:40 pro ancolltoni123
Boeffla FAQ Empty3rd February 2019, 16:50 pro ancolltoni123
Boeffla FAQ Empty27th November 2018, 07:46 pro ounioun
Boeffla FAQ Empty30th July 2018, 12:32 pro mgancomi
Boeffla FAQ Empty29th July 2018, 12:30 pro MIKEMON
Boeffla FAQ Empty29th July 2018, 12:22 pro MIKEMON
Boeffla FAQ Empty29th July 2018, 12:21 pro MIKEMON
Boeffla FAQ Empty29th July 2018, 12:19 pro MIKEMON
Boeffla FAQ Empty31st March 2018, 19:39 pro MIKEMON
April 2024
Boeffla FAQ
Boeffla FAQ Empty Boeffla FAQ
Příspěvek pro MIKEMON 20th March 2014, 16:58
Q) Mám při poslechu hudby, koktání, problémy s Boeffla-jádrem, když displej zhasne
) S největší pravděpodobností používáte zzmoove jako guvernér. Tento regulátor je hlavně udělat, aby byl dobrý spořič baterie. tím, že omezuje frekvenci procesoru během obrazovce dolů/vyplá/ na nízkou hodnotu. To je někdy příliš nízká, aby se hudba stále hraje bez koktání.
Můžete vyzkoušet dvě věci:
Zvýšení minimální frekvenci procesoru od 200 do něčeho, jako je 400 nebo 500 MHz v Boeffla-Config
Pokud máte darování verzi Boeffla-Config, přepněte na profil "laditelné" a zvýšit hodnotu pro "freq_limit_sleep" na mírně vyšší hodnoty.
Také se ujistěte, že nepoužíváte extrémně vysoké vyrovnávací paměti readahead pro paměti SD, protože to může také způsobit tento problém.
Q) Nemohu nakonfigurovat nastavení abc ... v Boeffla-Config app, to je zašedlá.
), Pak důvod je: jádro nepodporuje tuto možnost. Nebo jsem záměrně vypnul a to z nějakého dobrého důvodu.
Q) Jsem na jádře Samsung, můj fotoaparát nefunguje?
) Známý problém, easies způsob, jak dělat to znovu pracovat je:
Blesk stock kernel jednou (mnoho jader k dispozici v sekci ke stažení akciové zde)
Otevřít fotoaparát, vyfotit
Nyní bliká Boeffla jádra zpět a bude to fungovat
Q) Moje nabíjení zařízení velmi pomalu
) S3 je známo, že mají velmi slabou nabíječku (skladem nabíječky). Jak Boeffla-jádra ve výchozím nastavení se mírně zvýší úroveň rychlosti nabíjení 1000 - 1100 mA, což je někdy odhaluje, jak špatná nabíječka nebo USB kabel použitý pro to jsou.
Máte 3 způsoby, jak opravit, že:
Zakupte si správnou nabíječku za pár eur nebo dolarů, který má mnoho výhod, jako je zvýšení sazeb, které účtuje a bez problémů už. TOTO JE VELMI DOPORUČUJEME způsob, jak to opravit.
Změňte USB kabelu, který používáte, a vyčistit konektory, to někdy pomáhá i
Povolit přepínače v Boeffla-Config ignorovat nestabilního napájení a bezpečnostní marže. To umožní, aby váš náklad zařízení, stejně jako vaše nabíječka může přinést. Ačkoli nejsou tam žádné zprávy o poškození nabíječky, obcházet bezpečnostní logiku v S3 přidává teoreticky určité riziko vypálit nabíječku. Tak prosím, jen na vlastní nebezpečí.
Q) Musím dělat wipe, utírat/wipe/ cache, nebo otřete Dalvik mezipaměti před nebo po flashi jádra?
) To je jedna z pohádek, které přežívají, jen nyní mnoho a mnoho let. Jednoduchá odpověď na tuto otázku je: Ne
A důvod, proč je tak jednoduché, jako odpověď: Jádro není ani "vidět"v mezipaměti nebo Dalvik cache. To je něco, co se ovládal několik vrstev nad jádrem ze rom, Dalvik VM atd. Takže jak by jádro mít obavy o něčem, co je mimo dosah pro něj?
Ale: Také není špatné to obecně, jak to někdy řeší podivné problémy s některými aplikacemi, takže i já se čas od času. Ale to nesouvisí s bleskem jádra vůbec, jen aby se to znovu vyčistit.
Q) Mám zámrazy, restarty, teplé boty ...
) S největší pravděpodobností je to kvůli konfiguraci, kterou jste vybrali.
Zejména undervolting a / nebo přetaktování je známo, že vytvořit všechny možné druhy problémů. Zvlášť když každý přístroj je jiný a reaguje jinak na napětí. Takže když váš přítel může použít 50mV undervolting na jeho zařízení, neznamená to, že váš přístroj můžete udělat stejně.
To je hlavní důvod, doporučuji to, ne UNDERVOLT a ne přetaktovat, pokud máte velmi dobrý důvod a jste rádi, aby hit.
Důležité je, když přetaktovat GPU: Nezapomeňte přepětí (ano, OVERVOLT) GPU trochu (25 nebo 50mV by měla být dostatečně většinu času), aby ji udrželi stabilní.
Q) Chci použít CM nebo Omnirom založený firmware, který kernel bych měl vzít?
) To je docela snadné.
Omnirom Boeffla-Kernel pro:
Omnirom
Temasek neoficiální CM11
SlimKat
Uhlík
AOKP
CM11 Boeffla-kernel pro:
CM11 původní
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3/development/kernel-boeffla-kernel-2-10-stable-27-12-t2449408
(C) andip71, 11.3.2014
Všechna práva vyhrazena.
