Rom systém Odex § Deodex
2 posters
Vidět, jak se Android rychle stává jedním z nejrychleji rostoucích smartphonů platformy, je to tak překvapující, jak je k dispozici pro nezasvěcené,mít trochu jasné informace k platformě, která by měla vlastně vysvětlit, co některé pojmy znamenají - ty, které zkušení uživatelé znají,ale někdo neví co to znamená.
XDA-Developers je jeden z největších a nejvíce užitečných zdrojů pro učení Androidu, ale přiznejme si to, diskusní fóra mají všechny informace v něm,ale bez hvězdného vyhledávače a uživatelské komunity, i když je užitečná,tak doporučuji, abyste " použili vyhledávací funkci "namísto otázek začátečníků, které můžete mít ihned zodpovězeny. Taky,se uživatelé často vyskytují při otázce,a na odpovědi v jiných než stanoveným fóru. No, nemůžu slíbit odpovědi na všechno, ale pokud se snažíte pochopit rozdíl mezi odexed a deodexed ROM, jste na správném místě!
Vysvětlení: Odexed vs ROM Deodexed u Androidu
Pokud jste narazili na termín "deodexed", pokud jste někdy instalovali vlastní firmware v přístroji, protože téměř všechny ROMky od vývojářů jsou deodex dle své nabídky. Co to znamená pro průměrného uživatele, je však jiný příběh. Chcete-li pochopit pojem, budete muset nejprve pochopit, co jsou Odex soubory, a proč jsou přítomny v OS Android na prvním místě.
Android (je založen na Linuxu) používá aplikační balíčky, nebo APKs,tyto balíčky jakoby odešlou, operačnímu systému, co aplikace chce načíst a provést. Pokud jste vůbec seznámeni s operačním systémem Android, budete vědět, že operační systém funguje na základě diskových oddílů, z nichž ty aplikace, které jsou obsaženy v souboru / systémový oddíl, jsou systémové aplikace (a nemůže být změněn nebo upraven,pokud nemáte root přístup/ úroveň/ přístupu, protože jsou součástí operačního systému samotného), zatímco ty, obsažené v / oddílu dat jsou uživatelské aplikace, a může být volně upravený. Oddíl / systém je první, který je načten, když operační systém naběhne, a proto dává přednost aplikacím obsažených v OS.a je s těmito aplikacemi, které jsou ODEX nebo deodex,se zabývá.
Jsou dvě možnosti:
Vraťme se zpět k Android aplikacím, existují dvě možné cesty k následnému spuštění, které jsou založeny na skutečnosti, že každá aplikace se skládá z APK a vyrovnávací části, která vkládá do Android Dalvik Virtual Machine (VM), které komponenty z aplikace přicházejí k načtení.
Vyrovnávací pamět pro každou APK je obsažen samostatně v Odex souboru, který to načte do ,,virtuálního počítače,, v okamžiku startu nebo bootu systému, čímž zrychluje spouštěcí doby. tj.(Odexed)
Cache pro každou APK je obsažen v APK samotné, jako classes.dex souboru, takže spouštěcí časy,jsou pomalejší,zrychluje je Dalvik VM,která je na tom postavena. (Deodexed)
Nyní, v ideálním případě,se většina výrobců rozhodne pro první trasu,a to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, je modifikace systému aplikace obtížnější (čímž OS je stabilnější a bezpečnější), rychlejší zatížení, časy pro operační systém samotný, protože vyrovnávací paměť je postavena jako součást samotného,, virtuálního stroje,,. Zmatený? Dovolte mi to vysvětlit.
Vymazání
V běžných případech, kdy je Odex Android firmware. Odex soubory, pro každou / systémovou APK (která je uložena mimo samotnou APKs) je zapsána do Dalvik Virtual Machine, kdy OS naběhne. Odex soubory obsahují předběžné informace o zatížení jednotlivých systémů app, OS ví, co očekávat, když je spouští, a proto, načte všechny tyto aplikace rychleji. Nakonec, pro uživatele to znamená, že načtení, jsou značně zrychlené, a můžete svůj přístroj používat mnohem dříve./Po bootu systému/atd.
Na rozdíl od výše uvedeného, v deodexed (vlastní) ROM není informace v mezipaměti v Dalvik Virtual Machine uložena/jen cache/, takže když je stav systému spuštěn, jen systém bude vědět, které aplikace lze načíst jednou / systém dělí APKs, ke kterým lze aktivně přistupovat. To, ve skutečnosti, bude mít za následek mnohem delší dobu pro boot, protože každá APK, bude zpracovávána jedna po druhé, a budete moci používat přístroj dlouho poté, co jste ho spustili.
Deodex je pomalejší, tak proč se obtěžovat?
V reálném životě, to není tento případ. S Deodexed ROM, je vůbec první boot po vymazání Dalvik mezipaměti pomalejší, a všechny ty následující budou stejné, jakékoli Odexed ROM. To je vzhledem k tomu, že během prvního spuštění, všechny informace mezipaměti je zapsané k ,,virtuálnímu stroji,, tak jako tak, a proto se bude chovat jako každý jiný firmware (dokud nevymažete cache Dalvik znovu).
Proč vývojáři ROM používají deodex? to je proto, že je více možností modifikace, které z ní vyplývají, zejména motivů atd.. Vzhledem k tomu, v deodexed scénáři, všechny kódy aplikace, je obsažen v jednom APK, může developer jednoduše upravit hodnoty APKs,a použít jakýkoliv jiný vlastní vzhled a app, aniž by to ohrozilo všechny funkce. To také otevírá možnosti pro změnu různých parametrů aplikace, aniž byste ovlivnili, jak ostatní budou pracovat. Vzhledem k tomu, deodex balíček nemá žádné vnější závislosti, to dává větší svobodu změnit ho,jak chcete. Na druhé straně, s odexed ROM, theming je naprosto nemožné,i když už dnes jsou théme i pro ODEX rom,ale nesmí se měnit a upravovat.No,i když měním si i ODEX stock romky??
Za prvé si myslím,že dnešní novější fw.už není ani potřeba nějak upravovat,pokud nechcete vyloženě,théme nebo přídavné
mody atd.
Sečteno podtrženo
To vše se scvrkává na toto: zatímco odexed firmware je rychlejší a bezpečnější, deodexed dává větší volnost úpravy. Ve skutečných podmínkách, deodexed ROMky jsou pouze pomalejší v historicky prvním bootu, po kterém je stejná rychlost jako u Odex. Také deodex neznamená žádné vážné bezpečnostní riziko pro váš přístroj, a můžete si být jisti, že miliony uživatelů, kteří se rozhodnou pro tyto,tímto už netrpí.
Doufám,že stačí alespon tak..
Re: Rom systém Odex § Deodex
Hezky napsáno..
hanyhad- Poèet pøíspìvkù : 6
» [ROM] [XXUGNB6] [4,3] [CWM] JustArchi Sammy Stock (Deodex / Root / Zipalign / Busybox / Init)
» Xposed framework pro odex i deodex rom
» [ODIN_FIRMWARE] SGSIII I9300 Prerooted Sklad ODEX / Deodex & Rescue FW
» sbin,system/ bin/systém /xbin/
» [ROM] [G900F] [OB7 V2.4] [Odex] WanamLite Fast & Clean
